Артикул: DWL-1700AP
D-Link DWL-1700AP
D-Link, являясь передовой компанией в области беспроводных сетей, представляет экономичное решение по организации беспроводных сетей вне здания. Беспроводная точка доступа D-Link AirPremier DWL-1700AP соответствует стандарту IEEE 802.11b и работает на частоте 2,4 ГГц. DWL-1700AP способна покрывать большие расстояния и обеспечивать беспроводную связь на скорости до 11 Мбит/с, предоставляя широкополосный доступ в Интернет.
DWL-1700AP идеально подходит для провайдеров Интернет, торговых центров и небольших компаний для создания сети и обеспечения пользователей доступом в Интернет. Она может также применятся и для других решений по организации сети вне здания, например, заводы, промышленные комплексы, университеты и кампусные сети, аэропорты, гостиницы, гольф и яхт-клубы.
Точка доступа DWL-1700AP разрабатывалась для работы в сложных климатических условиях. Она обладает прочным, водонепроницаемым корпусом и встроенной защитой от молний. Также обеспечивается возможность подачи питания для точки доступа по кабелю Ethernet (Power-over-Ethernet) для обеспечения электропитанием точки доступа в местах, где нет установленных силовых розеток. В комплект поставки включается крепежный набор для установки точки доступа на крыше или в других местах снаружи здания.
DWL-1700AP является универсальным устройством и может также работать в качестве беспроводного маршрутизатора.
DWL-1700AP обеспечивает шифрование трафика на основе протокола WEP с ключом 128-бит, а также поддерживает доступ к сети на основе протокола 802.1x с аутентификацией пользователей на сервере RADIUS. Также поддерживается возможность обеспечения доступа к сети на основе MAC-адреса клиента и другие функции по обеспечению безопасности. Обладая встроенным межсетевым экраном, DWL-1700AP может работать как NAT устройство и обеспечивать контроль на основе IP-адресов. Для предотвращения взлома и нарушения работы сети обеспечивается поддержка защиты от атак по типу отказ в обслуживании - Denial of Service (DoS).
Управление точкой доступа осуществляется при помощи web-интерфейса, Telnet, или через консоль RS-232. Поддержка SNMP (MIB I & MIB II) делает точку доступа привлекательным решением для беспроводных сетей уровня предприятия.
Благодаря большой выходной мощности 250 mW и усилению антенны, внешняя беспроводная точка доступа D-Link AirPremier может передавать данные на расстояние в 4-5 раз больше по сравнению с обычными точками доступа 802.11b
Встроенный межсетевой экран V
Контроль доступа на базе IP V
Защита от атак отказ в обслуживании V
Фильтрация на базе MAC-адресов V
Работа по расписанию V
Стандарт
  • IEEE 802.11b Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
  • 2.4-2.497 ГГц
    Скорость передачи и модуляция
  • 11Mбит/с (CCK)
  • 5.5Mбит/с (CCK)
  • 2Mбит/с (DQPSK)
  • 1Mбит/с (DBPSK)
    Мощность передачи (включая антенну 5 dbi)*
  • 24dBm (250mW) (FCC)
  • 20dBm (100mW) (ETSI)
  • < -84dBm @11Mбит/с
  • < -90dBm @2Mбит/с
    RF коннектор
  • Запатентованный N-type (обратная полярность)
    Разъемы
  • 1 порт 10/100 Base-TX Ethernet
  • Консольный порт
    Поддерживаемые протоколы
  • TCP/IP
  • NAT/NAPT
  • Virtual Server
  • DHCP клиент/сервер
  • PPPoE
  • Статическая маршрутизация
  • Ethernet Bridging
    Обновление ПО
  • TFTP (Transparent FTP)
  • Xmodem & 1K Xmodem
  • 64/128-бит WEP (RC4)
  • IEEE 802.1x аутентификация
  • Контроль доступа на базе MAC -адресов
  • Скрытый SSID 802.11b
  • Запрет доступа к сети для всех станций
  • PPPoE аутентификация PAP/CHAP
    Ток перегрузки при защите от молнии
  • 20 КА
    DWL-1700AP -  Внешняя беспроводная точка доступа 2,4 ГГц IEEE 802.11b
    DWL-1700AP Вид спереди
    D-Link DAP-1150/NB1
    D-Link DSR-150N
    DSR-150N D-Link DSR-150N
    D-Link DVG-N5402SP/1S
    D-Link ANT24-0800/B
    D-Link DWL-2200AP
    DWL-2200AP D-Link DWL-2200AP
    D-Link DWA-582
    DWA-582 D-Link DWA-582
    D-Link DAP-1353
    DAP-1353 D-Link DAP-1353
    D-Link DIR-815/R1
    DIR-815/R1 D-Link DIR-815/R1
    D-Link DES-1005P
    DES-1005P D-Link DES-1005P
    D-Link DES-1018MPV2
    D-Link DEM-220R/C
    DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
    D-Link DES-1005A/C
    D-Link DWL-6700AP
    DWL-6700AP D-Link DWL-6700AP
