Артикул: DGS-3120-24TC/A
D-Link DGS-3120-24TC/A
Программное обеспечение Standard Image (SI) и Enhanced Image (EI)
В комплект поставки коммутаторов серии DGS-3120 входят две различные версии программного обеспечения: со стандартными (Standart Image - SI) и с расширенными (Enhanced Image - EI) функциями. Коммутаторы со стандартной версией ПО поддерживают усовершенствованные функции для построения сетей масштаба кампуса или предприятия, включая расширенные настройки Quality of Service (QoS), ограничение трафика, многоадресную рассылку уровня 2 и различные функции безопасности. Расширенная версия программного обеспечения (EI) поддерживает ERPS, Double VLAN (Q-in-Q), Ethernet OAM, Static Route, IMPB, sFlow, функции IPv6, применяемые в сетях нового поколения с поддержкой IPv6 или для приложений Triple play в сетях Metro Ethernet. В Россию коммутаторы этой серии поставляются только с Enhanced Image (EI).
Повышенная сетевая надежность
Технология IPv6
Технология D-Link Green
Основное
• Интерфейс
   + 20 10/100/1000BASE-T
   +2 10G CX4
• Резервный источник питания: DPS-200
• Консольный порт: RJ-45
• 2 порта для стекирования
• 1 Слот для SD-карты
• Буфер пакетов: 2 Мб
• Flash-память: 32 Мб
Функции стандартной версии ПО
Стекирование
• Физическое стекирование
• Виртуальное стекирование:
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
+ Управление потоком 802.3x
• Jumbo-фрейм до 13 Кбайт
• Spanning Tree
+ 802.1D STP
+ 802.1w RSTP
+ 802.1s MSTP
+ Фильтрация BDPU
+ Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
• Зеркалирование портов
+ One-to-One
+ Many-to-One
+ На основе потока
+ RSPAN
• IGMP Snooping
+ IGMP v1/v2/v3 Snooping
+ Поддержка 1024 IGMP-групп
+ Report Suppression
• MLD Snooping
+ MLD v1/v2 Snooping
+ Поддержка до 1024 групп
Функции уровня 3 • Макс. кол-во IP-интерфейсов: 16 • ARP Proxy • IPv6 Neighbor Discovery (ND)   Маршрутизация уровня 3 • До 512 маршрутов • До 128 записей о статической маршрутизации IPv6 •  RIP v1/v29
• Группы VLAN
+ Макс. 4K VLAN групп
• GVRP
• Q-in-Q
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1v Protocol VLAN
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• ISM VLAN
• Assymetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Управление очередями
+ Strict Priority
+ Weighted Round Robin (WRR)
+ Strict + WRR
• CoS на основе
+ порта коммутатора
+ VLAN ID
+ очередей приоритетов 802.1p
+ MAC-адреса
+ IPv4-адреса
+ DSCP
+ типа протокола
+ TCP/UDP-порта
+ IPv6-адреса
+ класса IPv6-трафика
+ метки потока IPv6
• ACL на основе:
+ Приоритета 802.1p
+ VLAN ID
+ MAC-адреса
+ Ether Type
+ IPv4-адреса
+ DSCP
+ Типа протокола
+ номера TCP/UDP-порта
+ IPv6-адреса
+ метки потока IPv6
• ACL на основе времени
• Фильтрация интерфейса CPU
• ACL для исходящего трафика
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
- До 64 MAC-адресов на порт/ VLAN
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Защита от атак BDPU
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
• 802.1X
• Guest VLAN
• Microsoft® NAP
+ Поддержка 802.1X NAP
+ Поддержка DHCP NAP
Функции D-Link Green
• Соответствие директиве RoHS
• PoE на основе времени5
• Диагностика кабеля
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)       Да   Управление
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный Журнал
• RMON v1:
  + Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 12
• DHCP Relay Option 82
• Файловая система Flash
• CPU Monitoring
• Debug Command
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Доверенный хост
MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 2674 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
Соответствие стандартам RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792, 2463, 4443 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
Confguration
• RFC 2460 IPv6
• RFC 783 TFTP
• RFC 854 Telnet
• RFC 951, 1542 BootP
• RFC 2068 HTTP
• RFC 1492 TACACS
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2474, 3260 DiffServ
Authentication Protocol (EAP)
• IPv6 Ready Logo Phase 2
Функции расширенной версии ПО
• SNMP v1/v2c/v3
+ SNMP over IPv6
• sFlow
• ICMPv6
DGS-3120-24TC  Управляемый стекируемый коммутатор 2+ уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP + 2 10G портами CX-4
DV-600S   Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
DV-600P   Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (профессиональная версия)
DV-601S8
E2ES Модуль для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
DV-601P8
 E2ES Модуль для управления D-View 6.0 (профессиональная версия)
Дополнительные аксессуары
DEM-CB50 Кабель для стекирования, 50 см
DEM-CB100 Кабель для стекирования, 100 см
DEM-CB50ICX Пассивный 10G CX4 кабель для прямого подключения длиной 50 cм
Данный кабель предназначен для подключения медиаконвертера (устройства с разъемом CX4, использующего защелку для крепления кабеля) к DGS-3120, оснащенного разъемом с винтовым креплением. С одной стороны кабеля ICX используется разъем с защелкой для крепления, с другой стороны – винтовое крепление. Стандартный кабель оснащен разъемами с винтовыми креплениями с каждой стороны.
Резервные источники питания
DPS-200  Резервный источник питания 60 Вт
Дополнительные трансиверы WDM SFP DEM-330T 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км DEM-330R 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км DEM-331T 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км DEM-331R 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км DEM-220T 100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 20км DEM-220R 100BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-210 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, до 15км
DEM-211 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, до 2км
8 Функции будут доступны в следующих версиях ПО
DGS-3120-24TC/A/A Вид спередиВид сзади
Программное обеспечение версии 3.10.B035 для ревизии A (поддержка стека)
Программное обеспечение версии 3.12.R015 для ревизии A (поддержка стека)
Программное обеспечение версии 3.02.R024 для ревизии A (нет поддержки стека)
Программное обеспечение версии 3.10.B030 для ревизии A (поддержка стека)
MIB файл для ревизии A
MIB-файл для ревизии A
D-Link DGS-3610-26
D-Link 7200-24G
7200-24G D-Link 7200-24G
D-Link DES-3052
DES-3052 D-Link DES-3052
D-Link DGS-704
DGS-704 D-Link DGS-704
D-Link DEM-436XT-BXD
D-Link DXS-3600-FAN-FB
D-Link DGS-1210-28/F2
D-Link DGS-1100-16/ME
