Артикул: DES-1008F/RV
D-Link DES-1008F/RV
Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet D-Link DES-1008F/RV является идеальным выбором для обеспечения связи, например, в бизнес-центрах, когда порты предоставляются различным организациям, и доступ одной организации к компьютерам другой не допустим. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1008F/RV позволяет пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Этот коммутатор оснащен портом 100BASE-FX для безопасного подключения сервера с помощью волоконно-оптического сетевого кабеля.
Порты 10/100Base-TX и аппаратная реализация VLAN
Коммутатор снабжен 7 портами 10/100BASE-TX,  изолированными друг от друга. Т.е. в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает семь групп VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и восьмой порт. В результате информация от пользователей, подключенных к первым семи портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порт, ведущий к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1008F/RV позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов. Все порты 10/100Base-TX поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары. Коммутатор также поддерживает управление потоком и полу/полнодуплексный режимы передачи данных для каждого порта.
Оптический порт 100BASE-FX для подключения сервера
Коммутатор оснащен оптическим портом, способным передавать данные на дальние расстояния. Этот порт может использоваться для подключения к серверу через надежный волоконно-оптический кабель или для подключения коммутатора к магистрали сети.
Быстрая и надежная передача данных
С поддержкой функции управления потоком 802.3x и метода коммутации store-and-forward, DES-1008F/RV обеспечивает безопасную передачу данных с низкой задержкой для предотвращения передачи ошибочных пакетов между сегментами.
+ IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
+ IEEE 802.3u 100Base-TX/ 100BASE-FX Fast Ethernet
+ Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
+ Управление потоком IEEE 802.3x
CSMA/CD
Порты
+ 7 портов 10/100Base-TX
+ Порт 8 – uplink-порт 100Base-FX
+ Аппаратная поддержка 7 групп VLAN
  - VLAN1: порт 1 и порт 8
  - VLAN2: порт 2 и порт 8
  - VLAN3: порт 3 и порт 8
  - VLAN4: порт 4 и порт 8
  - VLAN5: порт 5 и порт 8
  - VLAN6: порт 6 и порт 8
  - VLAN7: порт 7 и порт 8
Скорость передачи
+ Ethernet:
  - 10 Mбит/с (полудуплекс)
  - 20 Мбит/с (полный дуплекс)
+ Fast Ethernet:
  - 100 Мбит/с (полудуплекс)
  - 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Дистанция передачи данных
+ Многомодовый кабель 62,5/125мкм: до 2 км
+ Многомодовый кабель 50,0/125мкм: до 2 км
Длина волны
1310нм
Топология
Звезда
+ 10BASE-T:
   - UTP категории 3, 4, 5 (100 м)
   - EIA/TIA-568 STP (100 м)
+ 100BASE-TX:
   - UTP категории 5 (100 м)
   - EIA/TIA-5681 STP (100 м)
Полный / полудуплекс
Полный/полудуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Интерфейс обмена данными
Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов на витой паре
+ На порт: 10/100 Мбит/с, Full-duplex/Collision
+ На устройство: Power
+ Store-and-forward
Изучение MAC-адресов
+ Автоматическое обновление
Скорость фильтрации /передачи пакетов
+ Ethernet: 14 880 pps на порт
+ Fast Ethernet: 148 800 pps на порт
DES-1008F/RV   Коммутатор с 7 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100Base-FX и аппаратной реализацией функции VLAN
D-Link DES-1210-10/ME/A
D-Link DES-1024DG
DES-1024DG D-Link DES-1024DG
D-Link DGS-3024
DGS-3024 D-Link DGS-3024
D-Link DES-3200-18
D-Link DGS-1016C
DGS-1016C D-Link DGS-1016C
D-Link DGS-1210-28MP/F2
D-Link DGS-1100-08PLV2
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DWL-R60AT
DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
D-Link DHP-1220AV
DHP-1220AV D-Link DHP-1220AV
D-Link DSL-300T/RU
D-Link DSL-2750U
DSL-2750U D-Link DSL-2750U
D-Link DWA-582/A1
DWA-582/A1 D-Link DWA-582/A1
D-Link DES-132GB
DES-132GB D-Link DES-132GB
D-Link DES-1026G/RV
D-Link DGS-1004T
DGS-1004T D-Link DGS-1004T
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
