Артикул: DCS-3710
D-Link DCS-3710
Наблюдение высокого разрешения
Профессиональная мегапиксельная камера DCS-3710 с сенсором WDR и возможностью ночной съемки оснащена 1/3-дюймовым CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, а также объективом с автодиафрагмой 2,8~12 мм DC. Камера DCS-3710 обеспечивает захват видео как при отсутствии освещения, так и при слабом освещении, а также при подсветке объектов сзади. Помимо этого, съемный ИК-фильтр, обеспечивающий работоспособность в дневное/ночное время, позволяет получать видео высокого качества в любое время суток.  DCS-3710 оснащена интерфейсом Power over Ethernet (PoE) и слотом для SD-карты. Вследствие этого, камера может быть легко установлена в самых различных местах.
Поддержка многоадресной передачи данных
DCS-3710 поддерживает несколько видео-потоков MPEG-4 и MJPEG одновременно, что обеспечивает высокое качество изображения и повышает эффективность полосы пропускания, благодаря  форматам сжатия. MJPEG обеспечивает целостность файлов, что является идеальным в ситуациях, когда требуется детализированное изображение высокого качества. Сжатие данных MPEG-4 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Камера может предоставлять доступ к видео по требованию.
Гибкость подключения
DCS-3710 оснащен входными и выходными портами для подключения ко внешним устройствам таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Помимо этого, интерфейс 12 В обеспечивает питание дополнительного LED-источника освещения.
Приложения wide dynamic range (WDR)
Функция WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает четкое изображение даже при подсветке сзади, когда интенсивность освещения может значительно измениться. Камера DCS-3710 может с успехом применяться в условиях с высокой контрастности. Например, находясь внутри помещения, камера DCS-3710 позволяет осуществлять наблюдение в условиях интенсивного солнечного света. Таким образом, камера DCS-3710 является идеальным решением для приложений безопасности.
•    Прогрессивное сканирование, 1/3-дюймовый  CMOS-сенсор
•    Съемный ИК-фильтр:
•    Авто/по расписанию/вручную
•    Управление 3А: AGC, AWB, AES
•    Варифокальная линза 2,8-12мм, F1.3*
•    Варифокальная линза 2,9-8мм, F1.3**
•    Минимальное освещение: 0,3 Лк , B/W: 0,02 Лк
•    WDR SN ratio: 100dB
Аудио
•    2-х сторонняя передача звука
•    Внешний аудиовход
•    Внешний аудиовыход
•    Кодек G.726
Агоритмы сжатия видео
•    Одновременное сжатие в форматах MPEG и MJPEG
•    Одновременное сжатие в форматах h.264**
•    Поддержка профилей через web-интерфейс, просмотр видео на мобильном телефоне 3G и запись видео
Видео-разрешение
•    Поддерживаемое разрешение:  1280 х 960 / 1280 х 720 / 640 х 480 /320 х 240 / 160 х 120
•    До 30 кадров в секунду для всех разрешений
Сетевое соединение
•    802.3af Power over Ethernet (PoE)
•    Автосогласование 10/100 Мбайт/с Fast Ethernet
Разъем I/O
•    Объектив с автодиафрагмой, 4-х контактный разъем
•    DI x 2
•    DO x 1
•    RS-485
•    12 В постоянного тока, выход 200 мА
•    Слот для SD-карты
•    Защита администратора и группы пользователей
•    Аутентификация по паролю
Удаленное управление
•    Функция Camera confiscation и системный журнал камеры
•    Получение снимков через Web-браузер и сохранение на жесткий диск
Сетевые протоколы
•    IPv4, DHCP, ARP, DNS, TCP/IP,  DDNS (D-Link), HTTP, перенаправление портов UPnPTM
•    Samba, SMTP, PPPoE, NTP (D-Link), FTP, RTP, RTSP, UDP, RTCP, ICMP, 3GPP
Системные требования для просмотра
Internet Explorer версии 6.0 или выше
Системные требования для запуска по D-Viewcam
•    Операционная система: Windows Vista, Microsoft Windows XP
•    Web-браузер: Internet Explorer версии 6.0 или выше
•    Протокол: TCP/IP
DCS-3710  Мегапиксельная IP-камера c сенсором WDR и возможностью ночной съемки c поддержкой кодека сжатия h.264 и новой линзой • Фокусное расстояние: 2.9-8мм   Дополнительное оборудование DCS-45  Кожух для наружного использования камер (IP66) DCS-50   Кожух для наружного использования камер со встроенным источником питания (IP66) DCS-60 Кожух для наружного использования камер встроенным источником питания, обогревателем и вентилятором (IP44) DCS-56   Кожух для наружного использования камер (IP66) DCS-56P Кожух для наружного использования камер с поддержкой PoE (IP66)
DCS-3710 Вид сзадиВид спереди
Краткое руководство по установке для ревизии A1
D-Link DVS-210-1
DVS-210-1 D-Link DVS-210-1
D-Link DCS-5211L
DCS-5211L D-Link DCS-5211L
D-Link DCS-2132L
DCS-2132L D-Link DCS-2132L
D-Link DNR-312L
DNR-312L D-Link DNR-312L
D-Link DCS-6620G
DCS-6620G D-Link DCS-6620G
D-Link DSB-C110
DSB-C110 D-Link DSB-C110
D-Link DCS-6315
DCS-6315 D-Link DCS-6315
D-Link DCS-6115
DCS-6115 D-Link DCS-6115
D-Link DCS-6410
DCS-6410 D-Link DCS-6410
D-Link DCS-7410
DCS-7410 D-Link DCS-7410
